Какие действия нужно выполнить перед первым включением системы? Rexant Standard RND-140-2100 51-0521-3 [Ответы 1]
Вопрос 658234
User_q658234, Редмонд
Перед первым включением системы необходимо уложить цементно-песчаную стяжку, следуя инструкции, прилагаемой к смеси. Толщина стяжки должна составлять 3-5 см для комфортного обогрева и не менее 5 см для основного обогрева. Для укрепления стяжки рекомендуется использовать полимерные армирующие сетки. После полного затвердевания стяжки, чтобы избежать появления трещин, можно включать теплый пол. При первом включении или длительном простое на достижение указанной температуры потребуется от 6 до 48 часов, в зависимости от параметров помещения. Включите терморегулятор и задайте на нем желаемый уровень обогрева, используя инструкцию на терморегуляторе. Теперь теплый пол работает в установленном режиме, заданная температура поддерживается автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845311/11
