![Что нужно сделать если вода не выходит из индикаторного отверстия водяного насос... Mercury F 5 M [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Mercury F 5 M
Вопрос 658255
Что нужно сделать, если вода не выходит из индикаторного отверстия водяного насоса? |
Если вода не выходит из индикаторного отверстия водяного насоса, необходимо остановить двигатель и проверить, не засорился ли заборник охлаждающей воды. Отсутствие засорения может указывать на повреждение водяного насоса или на закупоривание системы охлаждения. Эти обстоятельства могут привести к перегреву двигателя. Рекомендуется обратиться к дилеру для проведения проверки подвесного двигателя, так как эксплуатация перегревшегося двигателя может привести к его серьезному повреждению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845376/38 |
Какая должна быть требуемая высота транца лодки при установке подвесного двигателя?
