![Какие действия необходимо выполнить каждый год или через 100 часов эксплуатации? Mercury F 9.9 M [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Mercury F 9.9 M
Вопрос 658259
Какие действия необходимо выполнить каждый год или через 100 часов эксплуатации? |
Каждый год или через 100 часов эксплуатации необходимо выполнить следующие действия: смазать двигатель, если это приемлемо; заменить масло и фильтр (если есть) двигателя; проверить термостат, используя только соленую или солоноватую воду; добавить Quickleen в топливный бак один раз в год для каждого двигателя; нанести противозадирный состав на резьбу свечей зажигания; заменить трансмиссионное масло; проверить антикоррозийные аноды; смазать шлицы приводного вала гребного винта; заменить все фильтры на впускной стороне топливной системы (работа дилера); смазать шлицы приводного вала (работа дилера); проверить надежность затяжки всех крепежных деталей (работа дилера); проверить момент затяжки крепежных деталей забортного двигателя (работа дилера); проверить состояние аккумулятора и надежность кабельного соединения аккумулятора (работа дилера). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845381/68 |
