Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заполнении топливных баков? Mercury F 10 MH EFI [Ответы 1]
Mercury F 10 MH EFI
Вопрос 658265
User_q658265, Редмонд
При заполнении топливных баков необходимо останавливать двигатель, не курить и не допускать наличия открытого огня или искр поблизости. Топливо следует заливать в бак на открытом воздухе и вдали от источников тепла, искр и открытого огня. Необходимо также убрать переносные топливные баки с лодки перед их заполнением. Бак не следует заполнять доверху, оставляйте примерно 10% объема бака незаполненным, чтобы избежать утечки топлива под действием давления при повышении его температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845382/35
