![Как ослабить 15-миллиметровую гайку чтобы она почти полностью снялась? Mercury F 10 MH EFI [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Mercury F 10 MH EFI
Вопрос 658266
Как ослабить 15-миллиметровую гайку, чтобы она почти полностью снялась? |
Для того чтобы ослабить 15-миллиметровую гайку, нужно использовать подходящий инструмент, например ключ или гаечный ключ, и поворачивать его против часовой стрелки, чтобы гайка ослабла. При этом нужно продолжать поворачивать, пока гайка не будет почти полностью снята. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845382/40 |
Какие меры следует принять для предотвращения столкновения с подводными объектами?
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при запуске и работе двигателя?
