![Какие меры предпринять при эксплуатации двигателя на мелководье? Mercury F 10 MH EFI [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Mercury F 10 MH EFI
Вопрос 658271
Какие меры предпринять при эксплуатации двигателя на мелководье? |
При эксплуатации судна на мелководье подвесной двигатель можно наклонить и зафиксировать с бoльшим углом наклона. Перед началом наклона снизьте скорость вращения двигателя до скорости холостого хода. Двигатель, отклоненный вверх для эксплуатации на мелководье, должен работать на малой скорости. Держите заборные отверстия охлаждающей воды погруженными в воду и периодически проверяйте, выходит ли вода из индикатора водяного насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845382/53 |
Какие детали должны использоваться для закрепления штока тяги рулевого механизма?
