Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации скоростного и... Mercury F 115 EXLPT EFI CT [Ответы 1]
Вопрос 658282
User_q658282, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации скоростного и сверхмощного судна?
При эксплуатации скоростного и сверхмощного судна необходимо не перегружать его и не превышать его расчетную мощность. Также рекомендуется ознакомиться с паспортной табличкой с техническими данными, где указаны максимальные допустимые мощность и нагрузка, устанавливаемые изготовителем согласно федеральным законам и требованиям. В случае сомнений следует обратиться к дилеру или изготовителю судна. Если подвесной двигатель должен быть установлен на скоростном или сверхмощном судне, рекомендуется провести первоначальную ориентацию и ознакомительную демонстрационную поездку с дилером или оператором, имеющим опыт обращения с данной комбинацией судно-подвесной двигатель. Также важно, чтобы устройство дистанционного управления, соединенное с подвесным двигателем, было снабжено защитным устройством для запуска только в нейтральном положении. Запуск двигателя на любой передаче, кроме нейтральной, может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. Поэтому никогда не следует пользоваться лодкой, не оснащенной защитным устройством для запуска только в нейтральном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845383/28
