Какие действия необходимо выполнить перед эксплуатацией подвесного двигателя? Mercury F 115 EXLPT EFI CT [Ответы 1]
Вопрос 658288
User_q658288, Редмонд
Перед эксплуатацией подвесного двигателя необходимо затянуть до отказа клапан ручного отпирания наклона, чтобы предотвратить отклонение подвесного двигателя вверх при движении задним ходом. Затем нужно вывернуть клапан ручного отпирания наклона на три оборота против часовой стрелки, чтобы можно было наклонить подвесной двигатель вручную. После этого можно наклонить подвесной двигатель в желаемое положение и затянуть до отказа клапан ручного отпирания наклона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845383/56
