Какие проверки должны быть выполнены перед каждым использованием подвесного двиг... Mercury F 115 EXLPT EFI CT [Ответы 1]
Вопрос 658289
User_q658289, Редмонд
Какие проверки должны быть выполнены перед каждым использованием подвесного двигателя?
11 месяцев назад
Перед каждым использованием подвесного двигателя необходимо проверить все крепления к транцу на предмет ослабления. Ярлык на транцевых кронштейнах напоминает оператору об этой проверке. Также важно выполнить предстартовый контрольный перечень, который включает знание методов безопасной навигации, наличие личных плавсредств для каждого человека на борту, наличие спасательного круга или плавсредства для бросания человеку за бортом, узнать допустимую мощность и нагрузку судна, иметь достаточный запас топлива, равномерно распределить груз на судне, сообщить кому-нибудь о планах и маршруте, не управлять судном в состоянии опьянения или под действием наркотиков, узнать характеристики водной территории и выполнить техническое обслуживание по графику. При эксплуатации при температуре ниже 0°, подвесной двигатель должен быть наклонен вниз, чтобы редуктор был погружен в воду и предотвратить замерзание воды в редукторе и возможное повреждение водяного насоса и других компонентов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845383/57
