![Какие особенности имеет переносной топливный бак? Mercury F 25 ELPT EFI [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 658310
Какие особенности имеет переносной топливный бак? |
Переносной топливный бак имеет двухходовой клапан, который впускает воздух в бак при выводе топлива в двигатель и выпускает воздух в атмосферу при превышении давления в баке. Также он оснащен клапаном распределения топлива, предотвращающим попадание топлива под давлением в двигатель. При снятии крышки топливного бака необходимо сбросить давление, поворачивая крышку на 1/4 оборота. Важно установить крышку плотно, вращая ее вправо до щелчка. Топливный бак также имеет винт ручной вентиляции, который нужно затягивать во время транспортировки и откручивать во время эксплуатации и снятия крышки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845394/35 |
Что необходимо сделать для обеспечения максимальной эффективности и использования судового силового агрегата?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании судов с установленными сиденьями для рыбной ловли и при подпрыгивании на волнах и в спутной струе?
Какие данные нужно записывать в журнал технического обслуживания подвесного двигателя?
