Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заполнении топливных баков? Mercury F 25 ELPT EFI [Ответы 1]
Вопрос 658311
User_q658311, Редмонд
При заполнении топливных баков необходимо остановить двигатель, не курить и не допускать наличия открытого огня или искр поблизости. Топливо следует заливать на открытом воздухе и вдали от источников тепла, искр и открытого огня. Необходимо также убрать переносные топливные баки с лодки перед их заполнением. Бак не следует заполнять доверху, оставляйте примерно 10% объема незаполненным, чтобы избежать утечки под действием давления при повышении температуры топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845394/36
