У меня произошла поломка коаксиального кабеля антенны ofa sv 9143 некоторое врем... Ofa SV 9143 [Ответы 1]
Ofa SV 9143
Вопрос 65832
Артем, Москва
9 лет назад
У меня произошла поломка коаксиального кабеля антенны Ofa SV 9143. Некоторое время назад антенна полностью перестала ловить сигнал. Что-то похожее в принципе и раньше было, но в гораздо меньших масштабах. Чтобы вообще ничего не ловило несколько дней, такого не было. Я ее крутил, вертел туда-сюда, ставил чувствительность сигнала на максимум и ничего не помогало. Выбрал в телевизоре поиск каналов и он их вообще не нашел. Тогда я решил проверить качество соединения антенны с телевизором. В результате мне никак не удавалось вытащить кабель из порта телевизора. Вроде не должен он был так прочно закреплен быть там, плюс никаких специальных закрепок на нем не было. Я стал тянуть кабель еще сильнее и в результате оторвал резиновую часть шнура от его металлического конца, который так и остался в телевизоре. Его я потом вытащил только с помощью пассатиж. Теперь кабель испорчен, в связи с чем хотелось бы услышать ваше мнение по поводу причин неполадок с потерей сигнала и по поводу невынимающегося шнура. Также хотелось бы получить от вас совет по поводу дальнейших действий в этой ситуации. Гарантия у меня пока еше действует, может быть это гарантийный случай? Или можно как-то починить кабель или заменить его на новый? Возможно ли это сделать своими силами, или нужна помощь специалиста? Кто может оказать такую помощь?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Гарантия, как правило такие действия с кабелем не распространяется. Относительно кабеля - особого ремонта не требуется. Аккуратно отсечь кусачками испорченную часть и затем накрутить современный антенный штекер, который предназначается для кабеля РК-75. Антенные штекеры есть в свободной продаже.
Относительно проблемы с каналами - нужно проверить поступает ли непосредственно на приемную плату антенны напряжение питания. Если напряжение питания присутствует, тогда придется анализировать и вычислять, что могло выйти из строя из электроники. А это - входной каскад сразу после антенны, модуль усилителя принимаемого сигнала, разделительный фильтр по питанию или еще что-то.
Ответы 0
У меня произошла поломка коаксиального кабеля антенны Ofa SV 9143. Некоторое время назад антенна полностью перестала ловить сигнал. Что-то похожее в принципе и раньше было, но в гораздо меньших масштабах. Чтобы вообще ничего не ловило несколько дней, такого не было. Я ее крутил, вертел туда-сюда, ставил чувствительность сигнала на максимум и ничего не помогало. Выбрал в телевизоре поиск каналов и он их вообще не нашел. Тогда я решил проверить качество соединения антенны с телевизором. В результате мне никак не удавалось вытащить кабель из порта телевизора. Врорде не должен он был так прочно закреплен быть там, плюс никаких специальных закрепок на нем не было. Потом стал тянуть еще сильнее и в результате оторвал резиновую часть шнура от его металлического конца, который так и остался в телевизоре. Его я потом вытащил только с помощью пассатиж. Теперь кабель испорчен, в связи с чем хотелось бы услышать ваше мнение по поводу причин неполадок с потерей сигнала и по поводу невынимающегося шнура. Также хотелось бы получить от вас совет по поводу дальнейших действий в этой ситуации. Гарантия у меня пока еше действует, может быть это гарантийный случай? Или можно как-то починить кабель или замениить его на новый? Возможно ли это сделать своими силами, или нужна помощь специалиста? Кто может оказать такую помощь?
9 лет назад
