![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации скоростного и... Mercury F 115 L Pro XS CT [Ответы 1]](/images/1634192/pimg_3586013.jpg)
Вопрос 658327
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации скоростного и сверхмощного судна? |
При эксплуатации скоростного и сверхмощного судна необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не перегружайте судно и не превышайте его расчетную мощность. - Обратитесь к паспортной табличке с техническими данными, где указаны максимальные допустимые мощность и нагрузка, устанавливаемые изготовителем согласно федеральным законам и требованиям. - В случае сомнений обратитесь к своему дилеру или изготовителю судна. - При установке подвесного двигателя на скоростное или сверхмощное судно, с которым вы не знакомы, рекомендуется провести первоначальную ориентацию и ознакомительную демонстрационную поездку с дилером или оператором, имеющим опыт обращения с вашей комбинацией судно-подвесной двигатель. - Устройство дистанционного управления, соединенное с подвесным двигателем, должно быть снабжено защитным устройством для запуска только в нейтральном положении. Запуск двигателя на какой-либо передаче, кроме нейтральной, может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. Никогда не пользуйтесь лодкой, не оснащенной защитным устройством для запуска только в нейтральном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845396/28 |
