![Как проверить уровень масла в двигателе? Mercury F 20 ELPT EFI [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 658334
Как проверить уровень масла в двигателе? |
Для проверки уровня масла в двигателе следуйте следующим инструкциям: 1. Установите подвесной двигатель вертикально в рабочее положение. 2. Снимите верхний кожух. 3. Выньте измерительный щуп, вытрите его сухой тканью и полностью вставьте обратно. 4. Снова выньте масляный щуп и проверьте уровень масла. Уровень масла должен находиться в рабочем диапазоне между верхним и нижним отверстиями. 5. Если уровень масла ниже рабочего диапазона, снимите крышку отверстия для заливки масла и добавьте приблизительно 200 мл указанного машинного масла для подвесных двигателей. Подождите несколько минут, пока долитое масло стечет в поддон картера, а затем повторно проверьте уровень масляным щупом. Повторяйте процесс до достижения правильного уровня масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845397/36 |
