Как расположить пассажиров и груз в судне для равномерного распределения веса? Mercury F 20 ELPT EFI [Ответы 1]
Вопрос 658341
User_q658341, Редмонд
Для равномерного распределения веса в судне необходимо правильно расположить пассажиров и груз. При этом следует учитывать следующие положения:
- Слишком большой угол (корма опущена – нос поднят) - это может привести к нестабильности судна и затруднить управление.
- Недостаточный угол (корма поднята – нос опущен) - также может вызвать нестабильность и затруднить управление.
- Угол отрегулирован правильно (нос слегка приподнят) - это оптимальное положение, которое обеспечивает стабильность и хороший ход судна. При регулировании рабочего угла подвесного двигателя также следует учесть несколько факторов:
- Установка подвесного двигателя близко к транцу лодки может понизить нос судна и улучшить ход в неспокойной воде.
- Установка подвесного двигателя далеко от транца лодки может поднять нос из воды и увеличить максимальную скорость. Однако, при слишком большом дифференте вниз или вверх, могут возникнуть проблемы с управлением и стабильностью судна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845397/50
