![Что делать если двигатель перегрелся? Mercury F 20 ELPT EFI [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 658343
Что делать, если двигатель перегрелся? |
Если двигатель перегрелся, необходимо немедленно снизить скорость вращения до холостого хода. Затем следует переключить подвесной двигатель в нейтральное положение и проверить, выходит ли стабильная струя воды из индикаторного отверстия водяного насоса. Если вода не выходит или выходит прерывистой струей, следует заглушить двигатель и проверить, не засорены ли входные отверстия заборника охлаждающей воды. Если засорений нет, это может указывать на закупоривание системы охлаждения или проблему с водяным насосом. В случае перегрева двигателя, его эксплуатация может привести к серьезному повреждению. Если из индикаторного отверстия водяного насоса выходит стабильная струя воды, но двигатель продолжает перегреваться, требуется провести техническое обслуживание. Эксплуатация перегретого двигателя также может привести к повреждениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845397/57 |
Какая цель регулировки стопорных штифтов механизма наклона подвесного двигателя?
