Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заполнении топливных баков? Mercury F 60 ELPT EFI СТ [Ответы 1]
Вопрос 658364
User_q658364, Редмонд
При заполнении топливных баков необходимо остановить двигатель, не курить и не допускать наличия поблизости открытого огня или искр. Топливо следует заливать в бак на открытом воздухе и вдали от источников тепла, искр и открытого огня. Необходимо также убрать переносные топливные баки с лодки перед их заполнением. Бак не следует заполнять доверху, оставляйте примерно 10% объема бака незаполненным. При повышении температуры бака топливо может увеличиться в объеме и привести к утечке под действием давления, если бак будет заполнен полностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845430/32
