Какие действия нужно выполнить для запуска двигателя? Mercury F 60 ELPT EFI СТ [Ответы 1]
Вопрос 658367
User_q658367, Редмонд
Для запуска двигателя необходимо выполнить следующие действия:
1. Установите выключатель со шнуром дистанционного останова двигателя в положение «RUN» (РАБОТА).
2. Переключите подвесной двигатель в нейтральное положение («N»).
3. Переведите рычаг Throttle Only (только дроссельная заслонка) в полностью закрытое положение или нажмите кнопку Throttle Only.
4. При переливе топлива передвиньте рукоятку дроссельной заслонки или рукоятку управления в максимальное положение дроссельной заслонки и продолжайте проворачивать двигатель для запуска. Когда двигатель запустится, немедленно снизьте скорость его вращения.
5. Поверните ключ зажигания в положение «START» (ПУСК). Если двигатель не запустился в течение десяти секунд, верните ключ в положение «ON» (ВКЛ.), подождите 30 секунд и повторите попытку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845430/46
