![Какие процедуры следует проводить перед и после пользования мотором? Tohatsu M 5 B S [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Tohatsu M 5 B S
Вопрос 658373
Какие процедуры следует проводить перед и после пользования мотором? |
Перед и после пользования мотором следует проводить следующие процедуры: проверить уровень топлива в баке, проверить топливные фильтры, проверить исправность резиновых топливных шлангов, долить топливо, очистить или заменить фильтры, заменить исправные резиновые топливные шланги. Проверить работу аварийного выключателя и наличие его замка, проверить исправность проводов и контактов, проверить свечи зажигания на предмет грязи, износа и нагара, исправить или заменить неисправные провода и контакты, исправить или заменить грязные, изношенные или нагарные свечи зажигания. Проверить работу воздушной заслонки карбюратора, проверить работу тросика при вращении ручки газа, заменить неисправную воздушную заслонку карбюратора, исправить неисправный тросик газа. Проверить исправность шнура шнурового стартера, проверить зацепление шнура, заменить неисправный шнур, исправить или заменить неисправное зацепление. Проверить работу переключателя передач, осмотреть гребной винт на предмет деформации и повреждений, проверить затяжку гайки гребного винта и наличие шплинта, отрегулировать затяжку гайки гребного винта и заменить шплинт при необходимости. Проверить все болты, крепящие мотор к лодке, проверить установку упорного стержня, затянуть все болты, крепящие мотор к лодке, проверить установку упорного стержня. Проверить циркуляцию охлаждающей воды после запуска мотора. Проверить наличие инструментов и запасных частей для замены свеч зажигания, гребного винта и т.п., проверить наличие запасного шнура. Проверить работу рулевого управления. Проверить надежность установки анода, проверить анод на предмет коррозии и деформации, заменить анод при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845494/23 |
