![Какие способы устранения неисправностей описаны в тексте? Tohatsu MFS 20 EW S [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Tohatsu MFS 20 EW S
Вопрос 658376
Какие способы устранения неисправностей описаны в тексте? |
В тексте описаны следующие способы устранения неисправностей: 1. Уменьшить открытие дроссельной заслонки, переместиться в безопасное место и заглушить двигатель. Проверить гребной винт на загибы и повреждение лопастей. Обратиться к уполномоченному дилеру, если проблема не устраняется. 2. Переместиться в безопасное место и заглушить двигатель. Проверить уровень моторного масла и долить при необходимости. Обратиться к дилеру, если уровень масла слишком низкий или высокий. 3. Быстро переместиться в безопасное место и проверить выпуск охлаждающей воды из контрольного отверстия на холостом ходу. Заглушить двигатель. Удалить инородный материал на корпусе редуктора и гребного винта при необходимости. Обратиться к дилеру, если нет выпуска охлаждающей воды. 4. Обратиться к уполномоченному дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845501/30 |
