Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с топливом и моторным ма... Tohatsu MFS 30 C S [Ответы 1]
Tohatsu MFS 30 C S
Вопрос 658385
User_q658385, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с топливом и моторным маслом?
При работе с топливом и моторным маслом необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не курите рядом с топливом.
- Не переполняйте топливный бак. Если какое-то количество топлива было пролито, немедленно вытрите его.
- Выключите мотор перед тем, как наполнять топливный бак.
Какой тип топлива рекомендуется использовать?
Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с минимальным октановым числом 87. Использование низкокачественного топлива может привести к сокращению срока службы мотора и проблемам с запуском и работой двигателя.
Какие проблемы может вызвать использование топлива, содержащего спирт?
Использование топлива, содержащего спирт (метанол или этанол), ацетон или бензол, может привести к износу и повреждению подшипников, кулачков, поршня, поршневых колец, коррозии металлических деталей, износу резиновых и пластиковых деталей, а также к трудностям с запуском, работой на холостом ходу и другим проблемам с двигателем.
Какое содержание этанола и метанола в топливе не рекомендуется превышать?
Не рекомендуется использовать топливо, содержащее более 10% этанола или более 5% метанола.
Покрываются ли повреждения, вызванные использованием топлива, содержащего спирт, ограниченной гарантией?
Нет, повреждения, вызванные использованием топлива, содержащего спирт, не покрываются ограниченной гарантией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845502/18
