Как проверить уровень масла в двигателе? Tohatsu MFS 40 A ETS [Ответы 1]
Вопрос 658406
User_q658406, Редмонд
Для проверки уровня масла в двигателе выполните следующие шаги:
1. Заглушите двигатель и установите его в вертикальное положение.
2. Снимите верхний капот.
3. Вытащите щуп.
4. Протрите щуп от масла чистой тряпкой.
5. Вставьте щуп обратно.
6. Вытащите щуп и проверьте уровень масла.
7. Верните щуп на место.
Уровень масла может быть указан на щупе или на заливной горловине. Обычно верхний уровень составляет 2200 мл, а нижний уровень - 1700 мл. Проверку уровня масла рекомендуется проводить при холодном двигателе. Если масло имеет молочный цвет или выглядит грязным, обратитесь за консультацией к вашему дилеру. Если уровень масла находится ниже нижней риски, долейте рекомендуемое масло до риски на середине щупа. При добавлении масла не допускается использование масла другого производителя или марки. В случае попадания посторонних веществ, таких как бензин, в масляную камеру, опустошите камеру и обратитесь к дилеру за помощью. Будьте внимательны при доливе масла, чтобы не допустить попадания грязи или воды в масляную камеру. В случае пролива моторного масла, немедленно вытрите его и утилизируйте в соответствие с местными правилами защиты окружающей среды и предотвращения возникновения пожара. Не заправляйте бензобак сверх его емкости, а в случае переполнения слейте масло до верхнего предела, чтобы избежать пролива масла и повреждения двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845504/56
