![Как настроить тормоза на электросамокате? Tribe Maya Black (TES-MAY107800BLACK) [Ответы 1]](/images/1641937/pimg_3319257.jpg)
Вопрос 658442
Как настроить тормоза на электросамокате? |
Для настройки тормозов на электросамокате следует настраивать задний тормоз менее остро, чем передний. Проверьте усилие рычага тормоза на руле и свободный ход колес. Если тормозное усилие недостаточно, повторите процедуру регулировки, немного подтянув тросик на суппорте нужного колеса. Если при вращении колеса тормозные колодки цепляют за диск, повторите процедуру регулировки, чуть ослабив натяжение тросика. Для регулировки переднего тормоза используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить зажим на тормозном механизме переднего суппорта, где к нему подключается тросик. Затем выставьте нужную длину тросика и снова затяните зажим. Задний тормоз регулируется аналогичным образом. Учтите, что при торможении шанс возникновения юза (блокировки колес) у заднего колеса выше, чем у переднего. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854208/17 |
Здравствуйте. Какой диаметр тормозных колодок на tribe maya
