![Какие рекомендации по устранению проблем при записи / воспроизведении звука? Zoom H1n [Ответы 1]](/images/1642057/pimg_3319818.jpg)
Zoom H1n
Вопрос 658462
Какие рекомендации по устранению проблем при записи / воспроизведении звука? |
Если у вас нет звука или звук слишком тихий, убедитесь, что вы отрегулировали громкость и проверьте громкость на компьютере или другом подключенном оборудовании. Если звук в записи слишком тихий, убедитесь, что микрофон установлен в направлении источника звука и проверьте уровень сигнала на входе. Если запись не идет, убедитесь, что горит индикатор REC, проверьте оставшееся время записи на счетчике, убедитесь, что карта памяти установлена корректно и отключите блокировку, если она включена. Для других проблем, если компьютер не распознает устройство при подключении по USB, убедитесь, что у вас установлена совместимая с устройством операционная система, включена функция подключения по USB и используется кабель USB, поддерживающий передачу данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854328/69 |
