Как найти спутниковые каналы? LEFF 43F520T [Ответы 1]
LEFF 43F520T
Вопрос 658483
User_q658483, Редмонд
1. Узнайте у оператора спутникового телевидения параметры для подключения к спутникам: название спутников, диапазон, направление и углы долготы, группу. Также узнайте характеристики транспондеров на спутнике: частоту, скорость передачи данных, полярность. Информацию о своей спутниковой тарелке, конверторах (LNB) и переключателях: тип конвертора, версию протокола DiSEqC и тон сигнала для переключателя, а также поддерживает ли переключатель технологию Toneburst.
2. Соедините спутниковую антенну и телевизор согласно инструкции в разделе 'Подключение антенны'.
3. Если оператор предоставляет доступ к каналам с помощью декодирующей карты, вставьте ее в слот COMMON INTERFACE на задней панели телевизора. Подробнее о карте можно прочитать в разделе 'Подключение карты условного доступа С1+'. Выберите Карта CI для настройки параметров.
4. На домашнем экране телевизора нажмите кнопку и перейдите в раздел 'Настройка каналов'. Выберите Цифровое ТВ.
5. Выберите Тип антенны = Спутник для приема сигнала DVB-S2/S.
6. Нажмите Поиск и задайте параметры поиска. Режим поиска: выберите Сеть, если у вас указаны корректные транспондеры, телевизор быстро опросит их и составит список каналов. Если вы не уверены в корректности параметров транспондеров, используйте Слепой поиск — телевизор просканирует весь частотный диапазон спутников и самостоятельно обнаружит транспондеры и каналы на них. Тип канала: выберите Бесплатные каналы, если хотите сохранить только бесплатные каналы. Чтобы сохранить и платные, и бесплатные каналы, отметьте Все каналы. Тип службы: укажите, какие каналы нужно сохранять — цифровое ТВ, радио или все. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854352/34
