Какие инструкции по эксплуатации электросамоката? Iconbit Trident 125T (XLR3029) [Ответы 1]
Вопрос 658487
User_q658487, Редмонд
Для начала использования электросамоката следуйте следующим инструкциям: 1. Распакуйте электросамокат. 2. Зарядите электросамокат. 3. Во время катания используйте защиту локтей, коленей и головы. Для управления электросамокатом: - Нажмите кнопку Вкл./Выкл. для включения электросамоката. - Установите необходимую передачу. - Для начала движения, поверните ручку акселератора на себя. Чем больше угол поворота ручки, тем выше скорость. - Для остановки используйте ручки тормозов. При нажатии на ручки, электродвигатель отключается. Удостоверьтесь, что ваше устройство исправно, все крепежные элементы присутствуют и закручены, а также проверьте работоспособность тормозов и целостность видимых элементов тросов и проводки. Не пользуйтесь одновременно тормозом и акселератором. Максимальный вес пользователя ограничен до 120 кг в целях безопасности. Условия эксплуатации, такие как местность, вес пользователя, температура окружающей среды, техническое обслуживание и скорость и стиль вождения, будут влиять на запас хода электросамоката. Для переключения скоростного режима доступны 3 передачи с разным уровнем ускорения и максимальной скоростью. Для включения/выключения фары и подачи звукового сигнала используйте кнопки на левой рукоятке велосипеда. Индикатор питания показывает оставшийся уровень заряда батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854361/5
