Какие возможные причины и решения для размытого изображения и отсутствия звука н... Toshiba 43L5069 [Ответы 1]
Toshiba 43L5069
Вопрос 658521
User_q658521, Редмонд
Какие возможные причины и решения для размытого изображения и отсутствия звука на телевизоре?
11 месяцев назад
Возможные причины и решения для размытого изображения и отсутствия звука на телевизоре:
- Проверьте, светится ли светодиодный индикатор. Если он светится, то телевизор подключен к питанию.
- Проверьте подключение внешнего источника к ТВ. Убедитесь, что выбран правильный режим входа для источника сигнала.
- Если изображение появляется через несколько секунд после включения телевизора, это нормально, так как телевизор восстанавливает настройки и инициализируется.
- Проверьте настройки громкости и убедитесь, что звук не отключен.
- Отсоедините шнур питания телевизора от розетки и подключите его снова через 60 секунд.
- Если есть звук, но нет изображения или оно черно-белое, убедитесь, что параметр «Цвет» установлен на значение 50 или выше и проверьте разные каналы.
- Если звук и изображение искажены или на экране есть кривые линии, попробуйте отрегулировать направление антенны или сбросить/точно настроить канал.
- Замените батарейки в пульте дистанционного управления и проверьте подключение шнура питания к работающей электророзетке.
- Если используется внешняя антенна, проверьте ее направление, позицию и подключение.
- Убедитесь, что телевизор подключен к сети и находится в рабочем состоянии. Если проблему не удается решить или у вас есть другие вопросы, обратитесь в службу поддержки производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854418/22
