Какие возможные причины и решения для проблем с телевизором? Toshiba 32L5069 [Ответы 1]
Toshiba 32L5069
Вопрос 658525
User_q658525, Редмонд
11 месяцев назад
Возможные причины и решения для проблем с телевизором:
- Если звук и изображение размыты или временно исчезают, рекомендуется отключить телевизор от розетки на 60 секунд и затем снова включить его.
- Если пульт управления не работает, проверьте, светится ли светодиодный индикатор и подключение внешнего источника к телевизору.
- Если после включения телевизора изображение появляется через несколько секунд, это нормально, так как телевизор восстанавливает настройки и инициализируется.
- Если есть звук, но нет изображения или оно черно-белое, убедитесь, что параметр «Цвет» установлен на значение 50 или выше и проверьте разные каналы.
- Если звук и изображение искажены или на экране есть кривые линии, отрегулируйте направление антенны или сбросьте/точно настройте канал.
- Если нет звука и изображения, проверьте подключение внешней антенны и убедитесь, что телевизор подключен к работающей электророзетке.
- Если на экране появляются горизонтальные/вертикальные полосы или изображение дрожит, проверьте наличие источников помех и разместите их дальше от телевизора.
- Если пластиковый корпус «щелкает», это нормально и вызвано изменением температуры телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854419/22
