Какие причины могут быть если телевизор не работает или его работа нарушена? STARWIND SW-LED42SB300 Smart [Ответы 1]
Вопрос 658533
User_q658533, Редмонд
Какие причины могут быть, если телевизор не работает или его работа нарушена?
10 месяцев назад
Если телевизор не работает или его работа существенно нарушена, возможны следующие причины:
- Электропитание не включается (индикатор электропитания не горит). Решение: проверьте, чтобы оба конца силового кабеля были вставлены в соответствующие гнезда, а стенная розетка нормально работала.
- На экране появляется сообщение «Нет входного сигнала». Решение: проверьте, правильно ли подключена сигнальная линия, включено ли питание соответствующих периферийных устройств и соответствует ли выбранный вход типу входного сигнала.
- Дистанционное управление не функционирует должным образом. Решение: проверьте, не разрядились ли батареи (используйте новые батареи), находится ли ПДУ в пределах диапазона своего действия, направлен ли ПДУ на окно дистанционного управления телевизора и отсутствуют ли препятствия между ПДУ и окном дистанционного управления приёмника.
- Высвечивание мерцающих пятен или полос на экране. Решение: удостоверьтесь в отсутствии излучения (автомобиль, ВВ кабель или неоновая лампа) или других возможных источников помех.
- Цвет изображения или его качество ухудшаются. Решение: проверьте, все ли настройки изображения выполнены правильно (яркость, контраст, цвет и т.д.
- Положение и размер экрана неправильные. Решение: проверьте, правильно ли настроены положение и размер экрана.
- Изображение или цвет неправильные. Решение: проверьте, правильно ли соединена сигнальная линия. При соединении с ПК, вы можете изменить разрешение ПК, чтобы получить правильное изображение. Несоответствие выходного сигнала ПК может воздействовать на устройство отображения.
- Проявление на экране предупреждающих сообщений. Решение: проверьте правильность установки линии входного сигнала и выберите правильный входной сигнал. Дополнительная информация содержится в Главе 4 «Режимы поддерживаемых сигналов». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854437/28
