![Как пользоваться данным устройством? Pioneer VREC-170RS GPS [Ответы 1]](/images/1642225/pimg_3320758.jpg)
Вопрос 658569
Как пользоваться данным устройством? |
Для использования данного устройства следуйте следующим инструкциям: 1. Перед использованием устройства остановите автомобиль в безопасном месте и затяните ручной тормоз. 2. Устройство автоматически запускается при запуске двигателя автомобиля (зажигание в положении ACC ON) и начинает запись видео. 3. Если вы не используете устройство в течение длительного времени, аккумулятор может разрядиться, поэтому рекомендуется подключать устройство к гнезду прикуривателя и давать ему питание не менее 30 секунд для достаточного заряда аккумулятора. 4. Для ручного включения и отключения устройства используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на боковой стороне основного блока. 5. Рабочее состояние устройства отображается с помощью системного индикатора, который может мигать зеленым, гореть зеленым или красным, мигать красным или не гореть. 6. На дисплее состояния отображается информация о текущей записи, прошедшем времени записи, состоянии записи события, режиме парковки, записи звука, статусе беспроводного соединения, статусе приема сигнала GPS, состоянии питания и дате/времени/скорости автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854496/20 |
