Какие технические характеристики у данного устройства? Pioneer VREC-170RS GPS [Ответы 1]
Вопрос 658573
User_q658573, Редмонд
Носитель для записи: карта microSDHC, класс 10 (от 16 до 32 Гб). Оптический сенсор: прибл. 2 миллиона пикселей (Встроенный высокочувствительный CMOS-сенсор). Углы записи: главный блок - 100° по горизонтали, 52° по вертикали, 139° по диагонали. Апертурное число объектива: основной блок - F2.1. Разрешение видео: Full HD 1920x1080 p / HD 1280x720 p. GPS: встроенный. Wireless: встроенный (для подключения через специальное приложение для iOS/Android) 802.11b/g/n. Датчик удара: 3-х осевой датчик удара (4-х уровневая настройка). Способы записи: запись видео/запись событий/ручная запись событий/запись в режиме парковки. Длительность файлов видео: 1 мин / 3 мин / 5 мин. Дисплей: ЖК-дисплей, 3 дюйма. Запись звука: может быть включена или отключена (отключена по умолчанию). Частота кадров: 30 к/с. Метод сжатия: видео - MOV (H.264), фото - JPG. Способ проигрывания видео: специальное приложение для iOS/Android, видеорегистратор или карта microSD на ПК. Питание: основной блок - 5 В пост. тока (вкл. кабель питания в гнездо прикуривателя 12 В / 24 В). Тип предохранителя (используется в кабеле питания в гнездо прикуривателя): стандартный плавкий предохранитель F 2 AL/250 В. Размер предохранителя (используется в кабеле питания в гнездо прикуривателя): диам. 5,0 мм / длина 20 мм. Энергопотребление: прибл. 2,3 Вт при зарядке. Рабочая температура: от -20 до +60°С. Размеры (Ш x В x Г): основной блок - 89,5 мм x 54,3 мм x 29,9 мм. Масса: 94 г (за исключением держателя, шнура питания и т. д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854496/38
