Как подключить и управлять роботом через приложение? Robosen T9-SE, Metallic [Ответы 1]
Вопрос 658579
User_q658579, Редмонд
10 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для подключения и управления роботом через приложение выполните следующие шаги: 1. Убедитесь, что на вашем смартфоне или планшете включен Bluetooth. 2. Включите устройство. 3. Запустите приложение и нажмите на иконку подключения в правом верхнем углу приложения. 4. Нажмите на появившуюся иконку с уникальным серийным номером вашего робота (например, «xxx-0000»). 5. Теперь вы можете управлять роботом через приложение. Дополнительные команды доступны в разделе «Голосовое управление». Управление голосом недоступно при активном подключении к роботу через приложение. Перед использованием голосовых команд завершите подключение. Для выключения устройства зажмите кнопку включения (робот скажет «See you next time, humanity»). Если вы хотите отключить робота при активном подключении через приложение, нажмите на иконку подключения в правом верхнем углу приложения, а затем на иконку «Shutdown T9». Для зарядки робота поднимите крышку кабины и подсоедините адаптер питания к устройству. Подключите другой конец адаптера к сети питания. Робот скажет «Start to replenish energy» и начнет заряжаться, мигая фонарями. Когда фонари перестанут мигать, это будет означать, что устройство полностью заряжено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854521/4
