Как настроить каналы на телевизоре? LG 32LM576BPLD [Ответы 1]
LG 32LM576BPLD
Вопрос 658615
User_q658615, Редмонд
Для настройки каналов на телевизоре выполните следующие действия:
1. Выберите правильный режим поиска: Эфирное ТВ (если у Вас собственная антенна, направленная на ТВ вышку) или кабельное ТВ (если Ваша квартира подключена к домовой антенне) и заново произведите автопоиск. Если Вашего кабельного оператора нет в списке при выборе Кабельное ТВ - выберите опцию Другие операторы.
2. Выберите тип поиска: Быстрый или ПОЛНЫЙ поиск (занимает дополнительное время). Введите начальную частоту (46000) или выберите ПОЛНЫЙ поиск.
3. Проверьте правильность направления собственной антенны, целостность кабеля, разъемов и надежность подключения.
4. Обновите Программное Обеспечение (ПО) телевизора. ПО в соответствии с моделью ТВ и инструкцию по обновлению можно найти на официальном сайте www.lg.com.
5. Если проблема не решена, обратитесь к кабельному оператору для проверки сигнала или другой проблемы воспроизведения и передачи сигналов.
6. Если не работает какая-либо функция, заложенная в ТВ, обновите программное обеспечение (ПО) телевизора. ПО в соответствии с моделью ТВ и инструкцию по обновлению можно найти на официальном сайте www.lg.com.
7. Если все вышеперечисленные решения не помогли, попробуйте произвести сброс к заводским настройкам в меню Настройки Общие (все пользовательские настройки и каналы будут удалены).
Технические характеристики:
- Характеристики вещания: Цифровое ТВ (DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T/T2), Аналоговое ТВ (PAL B/B, B/G, D/K, I, SECAM B/G, D/K, L)
- Зона покрытия канала (диапазон частот): DVB-S/S2 (46 ~ 862 МГц), DVB-C (950 ~ 2150 МГц), DVB-T/T2 (46 ~ 890 МГц), VHF III (174 ~ 230 МГц), UHF IV (470 ~ 606 МГц), UHF V (606 ~ 862 МГц), S полоса II (230 ~ 300 МГц), S полоса III (300 ~ 470 МГц)
- Максимальное количество каналов в списке: 6000 (цифровое ТВ), 3000 (аналоговое ТВ)
- Волновое сопротивление антенны: 75 Ω
- Размер CAM (CI) модуля (Ш x В x Г): [размер модуля] Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854550/12
