![Какие функции защиты и управления есть у дрона? R-Wings NANO RWA317 [Ответы 1]](/images/1642303/pimg_3321167.jpg)
R-Wings NANO RWA317
Вопрос 658619
Какие функции защиты и управления есть у дрона? |
1. Защита от низкого напряжения: Когда два индикатора на задней панели дрона начинают мигать, это означает, что батарея дрона разряжена. В это время, пожалуйста, обеспечьте возврат дрона. Дрон автоматически замедляется, когда ему не хватает энергии. 2. Защита от перегрузки током: Если дрон столкнется с посторонним предметом или будет заблокирован, или если лопасти не вращаются, дрон перейдет в режим защиты от перегрузки током. 3. Функция калибровки уровня: Поместите дрон на ровную поверхность и одновременно сдвиньте левый и правый стики в правый нижний угол на 2–3 секунды; Задний светодиодный индикатор на дроне начнет быстро мигать, и вернется в нормальное состояние примерно через 2–3 секунды. Это означает, что калибровка уровня прошла успешно. 4. Функция Высокой / Низкой скорости: Низкая скорость выставлена по умолчанию при первом запуске дрона. Можно переключить режим Высокой / Низкой скорости, нажав на левый стик на короткое время. Пульт дистанционного управления издаст два звуковых сигнала, это значит, что дрон переключился в режим высокой скорости. Еще одно краткое нажатие на левый стик переключит дрон в режим Низкой скорости, при этом пульт ДУ издаст один звуковой сигнал. 5. Функция флипа (переворота) на 360°: Когда вы очень хорошо овладеете основными функциями управления, вы будете готовы к высшему пилотажу в виде захватывающих переворотов в полете. После подъема дрона на высоту более 3 метров, коротко нажмите правый стик, продолжайте нажимать правый стик вперед / назад / влево / вправо в самое крайнее положение. Дрон будет переворачиваться вперед / назад / влево / вправо. Примечание: когда аккумулятор полностью заряжен, функция флипов работает лучше всего. Функция не срабатывает при низком заряде аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854574/5 |
