Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аккумуляторного к... Hiper Engine B62 (HE-B62 Brown Metallic) [Ответы 1]
Вопрос 658634
User_q658634, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аккумуляторного кейса и зарядки аккумулятора?
При использовании аккумуляторного кейса и зарядки аккумулятора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Никогда не разбирайте аккумуляторный кейс и зарядное устройство, так как это может привести к пожару, серьезным травмам и повреждению электрической системы.
- Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, которое идет в комплекте. Использование других зарядных устройств может привести к пожару или взрыву.
- Убедитесь, что напряжение и частота зарядного устройства соответствуют электропитанию от сети.
- Используйте зарядное устройство только в сухом месте.
- Батарея должна быть заряжена перед первым использованием.
- Для обеспечения максимальной производительности и увеличения срока службы батареи заряжайте ее после каждого использования и при температуре от 0 до 40 °С.
- Не заряжайте аккумулятор непрерывно более 24 часов.
- Если электровелосипед не использовался более 4 недель, зарядите аккумулятор перед его использованием.
- Всегда выключайте велосипед после каждой поездки.
- Утилизируйте старые батареи экологически безопасным способом.
- Не храните аккумулятор при экстремальных температурах и избегайте воздействия температур, достигающих и превышающих 40 °С, в течение продолжительного времени.
- Храните аккумулятор в прохладном сухом месте и не допускайте накопления конденсата на нем, чтобы избежать короткого замыкания или коррозии.
- Регулярно проверяйте работу систем и компонентов электровелосипеда перед каждой поездкой для обеспечения безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854598/25
