Как гироскутер информирует водителя о возникших ошибках или неполадках? Mizar 11 Carbon (MZ11CN) [Ответы 1]
Вопрос 658636
User_q658636, Редмонд
Гироскутер информирует водителя о возникших ошибках или неполадках следующими способами: если будет зафиксирован наклон вперед или назад более, чем на 10°, или качание свыше 30 секунд, гироскутер перейдет в режим самозащиты с одновременным включением аварийного индикатора и высокочастотного звукового сигнала; если будет зафиксирован наклон вперед или назад более, чем на 80°, гироскутер отключится автоматически; если шина заблокирована более 2 секунд, система отключит гироскутер автоматически; если уровень заряда аккумулятора менее критического значения, индикатор начнет мигать, информируя о необходимости зарядки; если значение тока превысит стандартное, сначала появится сигнал неполадки, затем отключение системы после 15 секунд; при неожиданном ускорении или других слишком активных действиях водителя, устройство звуковым сигналом предупредит об опасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854606/10
