![Какие рекомендации по подключению антенны для приема телевизионного сигнала? Hi VX-43F169MSY [Ответы 1]](/images/1642396/pimg_3321633.jpg)
Hi VX-43F169MSY
Вопрос 658657
Какие рекомендации по подключению антенны для приема телевизионного сигнала? |
Для обеспечения качественного приема телевизионного сигнала рекомендуется использовать коллективную антенну, обеспечивающую прием сигнала в вашей местности. Для уверенного приема используйте коаксиальный радиочастотный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом. При использовании наружной индивидуальной антенны необходимо установить громоотвод. Для приема сигналов цифрового эфирного телевещания, подключите антенну, обеспечивающую прием сигнала в вашей местности, направив ее в сторону ретранслятора. Настройте телевизор на прием цифровых каналов согласно разделу 9 ПРОСМОТР ЭФИРНЫХ, КАБЕЛЬНЫХ, СПУТНИКОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ. Если вам не удалось получить качественное изображение и звук, выполните поочередно следующие операции: 1) установите антенну на максимально возможной высоте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854667/15 |
