Как выбрать режим звука? V-HOME 32LH0209 Black [Ответы 1]
Вопрос 658665
User_q658665, Редмонд
Для выбора режима звука необходимо нажать кнопку ОК. Вы также можете выбрать режим звука напрямую, последовательным нажатием кнопки S.MODE на ПДУ. При выборе режима звука ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ, в меню активируются строки ВЧ и НЧ. Чтобы отрегулировать уровень высоких частот звука, установите курсор на строку ВЧ и нажмите кнопку ОК. Затем, используя кнопки /, отрегулируйте уровень высоких частот звука. Для регулировки низких частот (НЧ) и баланса звука (БАЛАНС), переключайте однострочные меню по кольцу с помощью кнопок /. Для выхода из меню нажмите кнопку ОК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854672/26
