Какие причины могут быть если колонка не включается? JBL PARTYBOX 110BT (PARTYBOX110RU) [Ответы 1]
Вопрос 658701
User_q658701, Редмонд
Какие причины могут быть, если колонка не включается?
Если колонка не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Проверьте уровень заряда аккумулятора и при необходимости подключите колонку к электросети. Также, если некоторые кнопки не реагируют, возможно, устройство находится в демонстрационном режиме. Чтобы выйти из этого режима, одновременно удерживайте определенные кнопки более 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854764/15
