![Как изменить настройки звука на телевизоре? Hyundai H-LED24FS5001 [Ответы 1]](/images/1642671/pimg_3323079.jpg)
Вопрос 658737
Как изменить настройки звука на телевизоре? |
Чтобы изменить настройки звука на телевизоре, выполните следующие действия: 1. На домашнем экране телевизора нажмите и выберите Звук. 2. Измените настройки: • Системные звуки. Выключите, если не хотите, чтобы телевизор со пров ождал звуками команды с пульта (перемещения по меню, ввод текста и др. • Уравнивание громкости. Усредняет громкость разных телевизионных каналов и видео — чтобы при переключении между ними звук не был слишком громким или тихим. • Объемный звук. Обрабатывает звук таким образом, чтобы он звучал объемно даже на двух динамиках телевизора. • Режим аудио. Настройки звука, подобранные под конкретный тип видео. Выбирайте режим, который соответствует тому, что вы чаще всего смотрите — например, для просмотра музыкальных клипов подойдет режим Музыка. • Цифровой аудио вывод. Определяет, цифровой или аналоговый звук транслировать на аудиосистему. Выберите PCM, чтобы принудительно передавать цифровой звук, Auto — чтобы телевизор сам определял тип передаваемого звука, и Выкл., если вы не хотите выводить цифровой звук на внешнее устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854942/27 |
