Какие требования необходимы для установки блока? Rubetek RE-3313 [Ответы 1]
Rubetek RE-3313
Вопрос 658775
User_q658775, Редмонд
Для установки блока необходимо наличие нулевого провода в подрозетнике. Также необходимо подключать блок согласно схемам подключения, представленным в инструкции. Не рекомендуется подключать к устройству нагрузку, которая превышает рекомендованные значения. Установка блока допускается как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхность. Блок управления подходит для установки в стандартную монтажную коробку (подрозетник), однако для удобства рекомендуется использовать подрозетник увеличенной глубины. Устройство можно устанавливать в электромонтажных коробках, а также прятать за светильниками, натяжными и подвесными потолками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855097/8
