Какие функции выполняются при перемещении левой и правой ручек пульта управления... Hiper Paladin (HQC-0031) [Ответы 1]
Вопрос 658799
User_q658799, Редмонд
Какие функции выполняются при перемещении левой и правой ручек пульта управления дроном?
При перемещении левой ручки пульта управления вверх, скорость вращения пропеллеров увеличивается и дрон набирает высоту. При перемещении левой ручки пульта управления вниз, скорость вращения пропеллеров уменьшается и дрон снижается. При перемещении левой ручки пульта управления влево или вправо, дрон соответственно поворачивает влево/вправо. При перемещении правой ручки пульта управления вверх или вниз, дрон соответственно летит вперед/назад. При перемещении правой ручки пульта управления влево или вправо, дрон соответственно летит боком влево/вправо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855107/8
