![Как переподключить телевизор к интернету? Novex NWX-75U011MSG [Ответы 1]](/images/1642901/pimg_3324086.jpg)
Novex NWX-75U011MSG
Вопрос 658814
Как переподключить телевизор к Интернету? |
Если у вас возникли проблемы с подключением телевизора к Интернету, вы можете попробовать следующие действия: - Если телевизор подключен по Wi-Fi, убедитесь, что сигнал достаточно сильный. Если сигнал слабый, переместите телевизор ближе к роутеру или повторно настройте подключение. Также можно попробовать подключить телевизор с помощью провода. - Если телевизор был подключен к Интернету с помощью провода, отсоедините провод и подключите заново. - Чтобы повторно подключить телевизор к Интернету по Wi-Fi, вытащите провод из разъема RJ45, если вы были подключены через него. На Домашнем экране телевизора нажмите кнопку 'Меню', затем кнопку 'ОК'. Включится меню 'Сеть и Интернет'. Если вы хотите переподключить телевизор к новой сети или сети с измененным паролем, сначала удалите текущую сеть. Для этого выберите свою сеть в списке доступных сетей, нажмите кнопку 'ОК', переместите курсор на строку 'Удалить эту сеть' и снова нажмите кнопку 'ОК'. Подтвердите удаление. Затем найдите нужную сеть в списке доступных и введите пароль. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855172/21 |
