![Как проверить совместимость устройства с умным открывателем гаражных дверей? Moes Wi-Fi Smart Garage Door Opener (MS-102) [Ответы 1]](/images/1642986/pimg_3324576.jpg)
Вопрос 658839
Как проверить совместимость устройства с умным открывателем гаражных дверей? |
1. Включите гаражное устройство, красный световой индикатор и синий световой индикатор будут мигать попеременно. 2. Используйте красный и черный провод из комплекта, чтобы подключить устройство к вашей системе открытия. Подсоедините каждый конец к тем же клеммам, на которых заканчиваются провода настенной кнопки. 3. Очень маленьким винтом или ногтем нажмите на кнопку в устройстве, при этом гаражная дверь должна активироваться. Если результат этой проверки неудовлетворительный, значит, ваше устройство может оказаться несовместимым. Дополнительные инструкции по установке и список совместимых моделей можно найти в Руководстве пользователя вашего устройства, а после проверки напрямую свяжитесь с нами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855257/2 |
