Почему универсальный пульт moes не может управлять устройством? Moes Wi-Fi Smart Remote IR Controller (SRW-001) [Ответы 1]
Вопрос 658843
User_q658843, Редмонд
Почему универсальный пульт MOES не может управлять устройством?
Шаг 1: Убедитесь, что сеть универсального пульта работает исправно (нажмите любую кнопку универсального пульта, если индикатор работает исправно, значит, сеть в порядке). Шаг 2: Проверьте, нет ли препятствий между универсальным пультом и управляемым устройством в пределах 8 метров. Шаг 3: Убедитесь, что оригинальный пульт дистанционного управления является инфракрасным (нажмите кнопку на пульте дистанционного управления после того, как подставите руку или другой предмет к приемнику пульта дистанционного управления. Если устройство не работает, это означает инфракрасный метод управления. Если не работает, значит, осуществляется Bluetooth или радиочастотное управление). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855260/4
