Какие тестовые данные были получены для стабилизатора crane-m3? Zhiyun Crane-M3 (C020116G) [Ответы 1]
Вопрос 658861
User_q658861, Редмонд
Какие тестовые данные были получены для стабилизатора CRANE-M3?
Тестовые данные 1: Приведенные выше данные получены при температуре 25 ℃. Стабилизатор CRANE-M3 укомплектован полностью заряженной аккумуляторной батареей емкостью 1150 мА-ч и камерой Nikon Z50 + DX 16-50 мм. Стабилизатор CRANE-M3 сбалансирован надлежащим образом и установлен на ровной поверхности. Максимальное время работы в статическом состоянии составляет 8 часов. Тестовые данные 2: Это испытание выполнялось с быстрой зарядкой PD 12 Вт при температуре 25 ℃. Время зарядки составляет 2 часа. Продолжительность зарядки зависит от условий окружающей среды и может различаться. Чем ниже температура, тем больше время зарядки. Все данные получены при проведении внутренних испытаний в лаборатории ZHIYUN. При других условиях испытаний приведенные выше данные могут оказаться неточными. Рекомендуем ориентироваться на данные, полученные в результате фактического использования изделия. Технические характеристики. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855266/38
