![Какие действия необходимо выполнить при регулировке механических дисковых тормоз... Iconbit Trident UNO 120 (XLR3068) [Ответы 1]](/images/1643056/pimg_3324987.jpg)
Вопрос 658881
Какие действия необходимо выполнить при регулировке механических дисковых тормозов на электросамокате? |
При регулировке механических дисковых тормозов на электросамокате необходимо выполнить следующие действия: ослабить крепежные болты, крепящие корпус тормоза к раме; выставить корпус тормоза так, чтобы тормозной диск проходил строго по центру прорези в корпусе тормоза; затянуть крепежные болты, не допуская перекоса корпуса тормоза; с помощью регулировки на внутренней стороне корпуса тормоза выставить неподвижную тормозную колодку на минимальное расстояние до тормозного диска, не допуская, однако, ее касания диском; с помощью регулировки на внешней стороне корпуса тормоза аналогичным образом выставить подвижную тормозную колодку так, чтобы зазор составлял не более 1 мм; проверить работу тормоза, полное прижатие колодок друг к другу (через тормозной диск) должно достигаться до того, как тормозной рычаг упрется в ручку руля; при необходимости отрегулировать холостой ход рычага. Правильно отрегулированный механический дисковый тормоз должен уверенно останавливать электросамокат при нажатии на тормозной рычаг и в то же время не препятствовать вращению тормозного диска при отпущенном тормозном рычаге. Допустимо легкое касание диска колодками, если это не вызывает ощутимого торможения колеса. Тормоза могут скрипеть, пока колодки не притрутся или после катания на электросамокате по влажной или грязной дороге. Это нормальное явление, при котором тормозной путь электросамоката может незначительно увеличиться. При продолжительном катании скрип прекратится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855327/8 |
