![Как установить телевизор на стену? LG OLED65B2RLA [Ответы 1]](/images/1643225/pimg_3325960.jpg)
LG OLED65B2RLA
Вопрос 658926
Как установить телевизор на стену? |
Для установки телевизора на стену необходимо прикрепить настенный кронштейн к задней поверхности телевизора и зафиксировать его на стене, выровняв по уровню. Рекомендуется использовать кронштейн для настенного крепления LG, который обеспечивает удобство настройки положения с подключенными кабелями. Если используется кронштейн другого производителя, рекомендуется выбрать кронштейн, который обеспечивает надежное крепление устройства на стене и наличие достаточного места за телевизором для удобного подсоединения всех внешних устройств. Перед установкой настенного крепления телевизора необходимо отсоединить подставку. Дополнительные сведения по винтам и кронштейну для настенного крепления можно найти в разделе «Принадлежности, приобретаемые отдельно». При установке на стене необходимо убедиться, что устройство не висит на кабеле питания и сигнальных кабелях. Также не рекомендуется устанавливать устройство на стену, где оно может быть подвержено воздействию масляных паров. При установке на стене рекомендуется использовать дополнительный фиксатор кабеля. Для улучшения эстетических характеристик можно использовать крышку AV, однако при подключении большого количества кабелей следует снять крышку AV перед использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855496/5 |
