![Какие функции имеют кнопки и индикаторы на версии g20 и g51? Hiper Engine MTB A1 Aluminum [Ответы 1]](/images/1643247/pimg_3326095.jpg)
Вопрос 658950
Какие функции имеют кнопки и индикаторы на версии G20 и G51? |
На версии G20 кнопка «М» используется для включения и выключения велосипеда, а также при бездействии в течение 10 минут велосипед автоматически выключается. Кнопки «+» и «-» на версии G20 используются для переключения режимов вспомогательного педалирования, которых всего 4: выключен, низкий уровень, средний уровень и высокий уровень. При выключенном режиме вспомогательного педалирования, велосипед может двигаться на педалях без помощи мотора или от мотора при нажатии на ручку газа на руле. На версии G51 кнопка «М» используется для доступа к меню и включения велосипеда. Кнопки «+» и «-» на версии G51 используются для переключения режимов вспомогательного педалирования, которых всего 5. Многофункциональный дисплей на версии G51 показывает общее пройденное расстояние, пробег за текущую поездку, напряжение, ток и таймеры поездки. Также на дисплее отображаются ошибки, такие как ошибка измерения скорости, пониженное напряжение, ошибка тормоза, ошибка двигателя, ошибка дроссельной заслонки и ошибка контроллера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855518/10 |
