Как установить переднее колесо на велосипед? Hiper Engine Mini 160 Pearl White [Ответы 1]
Вопрос 658955
User_q658955, Редмонд
Для установки переднего колеса на велосипед следуйте следующим шагам:
1. Для быстросъемного крепления, вставьте ось в колесо и ослабьте зажим крепления колеса.
2. Для классического крепления возьмите 2 ключа по размеру гаек, приготовьте фиксирующие шайбы и гайки.
3. Оптимально производить установку колеса с помощником, который будет приподнимать раму велосипеда в момент установки колеса.
4. Установите колесо, обратите внимание на установленные тормоза (дисковые или V-образные).
5. Закрепите колесо, затяните гайки (или затяните зажим).
6. Проверьте вращение колеса, приподнимая раму. Колесо должно вращаться легко, не цепляться за тормоз и вилку велосипеда. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855520/13
